Владею авто 1.5 года сам авто 2006г. задние стойки пришли в негодность заказал новые стойки (каяба) опорники и пружины (0K2NC28011) оригинал. заказывал по VIN авто. Так вот в чем беда новые пружины на пол витка меньше и соответственно меньше старой пружины примерно на 3 см! зад опустился еще ниже а с правая сторона почему то еще ниже. поехал на развал - схождение заднее правое колесо оказалось в красной зоне отклонение от нормы 0.03 градуса а левое на подходе. сказали ездить можно но нужно зад поднимать. цветовая маркировка на старых пружинах была 2 желтый точки и 1 белая а на новых 1 желтая и 1 белая. нашел старого владельца он сказал что ничего ни менял. теперь не знаю что делать.
нашел подобную тему но ответа там нет http://spectra-forum.ru/forums/t/30600.aspx
1-где заказывал?
2-точно родные?
3-если не знаешь что брать то бери килен или лессифорс .
Predator: 1-где заказывал? 2-точно родные? 3-если не знаешь что брать то бери килен или лессифорс .
1.Заказывал в EXIST
2.Если верить прежнему владельцу то да
3. Спасибо, посмотрю.
