утром завела авто, услышала странный звук под капотом как-будто что-то болтается. села, прогрела, включила заднюю, машина сильно дернулась, но не поехала. задняя отказалась вообще работать.
что делать? помогите! подскажите! г Астрахань
авто 2007 г.в. брала новую в салоне.
пробег 89000
Тут только в сервис ..Проверь масло в акпп .У меня похожая ситуация была. Итог вытекло все масло и акпп умерла.
масло меняла месяц назад до этого в сервисе...
Если мастера криворукие, могли и не долить масла. В любом случае в сервис, или к мастеру.
Та же история, не включилась задняя передача и свистит что-то. Спектра 2007.
Бывает ,что замена масла в уставшем автомате токо добивает его совсем! здесь проще поменять АКПП на контрактный чисто корейский вариант! Звони поможем землячке! Есть хорошие мастера в Астрахани. тел в биографии.
Доброго времени суток!
У меня такая проблема, спектра акпп 2008 г, пробег 85тыс.. Пропала задняя передача.
Вперед едим, назад нет. Начал обзванивать мастерские, все говорят вези на ремонт, но по причине дефекта ноль информации. А вот цены сообщают сразу и не стесняются таких цифр как 50 тыс.руб.
В общем решили сами снять разобрать. При разборе выявил что просто в ноль, сгорел пакет больших фрикционов (2 фрикциона, 3 метал. пластины), самый ближний к масленому насосу.
Решили что причина пропажи задней в сгоревшем пакете. Заказал новый пакет, заменил. Выехал из гаража и спустя 3 км, машина вообще отказалась куда либо ехать. При переключении передач никакой реакции.
Повторно сняли акпп, разобрали. Дефект тот же. Наглухо выгорел тот же пакет фрикционов.
Помогите пожалуйста в данной проблеме. В чем причина этой поломки?
Меняют не только фрикционы, а еще насос, например, блок управления.
Maksim161: Повторно сняли акпп, разобрали. Дефект тот же. Наглухо выгорел тот же пакет фрикционов. Помогите пожалуйста в данной проблеме. В чем причина этой поломки?
Ты устранил следствие неисправности акпп. А вот причину даже не стал искать.
Тут надо опытным глазом разбирать все смотреть и проверять. Не просто так просят 50 штук за ремонт акпп.
Раз разбирал акпп знаешь сколько стоит только один комплект прокладок к ней.
У тебя несколько вариантов.
везти в сервис и платить 50 штук,
вести к кулибиным в гараж и как получится,
поменять акпп на мкпп,
продать авто в таком состоянии.
Как бюджетно ее отремонтировать,никто тебе не сообщит.
Да потому что мало кто знает,а те кто знают ,это их хлеб с маслом.
Я же отношусь к кулибиным из гаражей.
А кто может подсказать грамотное СТО по автомату в Ростовской обл. где могут произвести все необходимые работы по проверке и диагностике?
