Уважаемые коллеги.Подскажите.Что за (шланг.провод.трос)Выходит из коробки переключения.В сторону левой фары.Под аккумулятором и воздушным фильтром его видно.Если сверху смотреть.Там соединение походу протекает.Может кто сталкивался.Заметил что масло чуть ушло и визуально видно что в месте соединения сей приблуды все в масле..Думаю на датчик какой идет.Может кто сталкивался. Спасибо за участие...
Это колхоз! народные ремонтники так выводят сапун с мкпп повыше
Так он от коробки строго вперёд выходит.Что только у моей так?Не нашёл нигде фото коробки с этим "сапуном"Родной то(чёрный колпачёк)чем колхозников не устроил?//? приблуда получается по центру оси находится.не повыше...пониже родного.Завтра гляну куда тот шланг идёт.Отпишусь.
тогда надо фотку ,а то не понять !
Давай фотку. Заинтриговал.
фото имеется.К вечеру предоставлю т.к.с мобилы не получается.
Тот что в гуамне то он.
Это не сапун. Это скорее всего датчик включения задней передачи. Чет я уже не помню.
Ага .Датчик задней . у многих еще с нова сопливится. Причем сам датчик а не по резьбе.
так менять его чтоли?неслабо сопливит.Други,подскажите,че делать.стараюсь следить за "лошадкой".
его что заменить теперь надо?сильно сопливит.
Конечно поменяй. Делов то.
А масло у тебя в коробке какое?
ZIC75w85 Полусинт. Чё из-за масла могет.,?Так пишут у многих сновья мокреет.Как там надо минус откинуть и потом открутить?Гляну может на входе надо уплотнить.
У меня тоже сопливилось. Поменял самостоятельно на оригинал. Через месяц эксплуатации та же картина..сопливит. Плюнул, езжу так.
ZICу не верю после того как на девятке двигун покрылся "солидолом" и его пришлось капиталить (а был в идеальнейшем сосотянии тут такое!!!!). Хотя масло было в фирменной упаковке. Теперь когда речь идет о масле я во все горло кричу "ТОЛЬКО НЕ ЗИК!!!!!!". Хотя может и не сам производитель виноват, а подделок много и я на нее нарвался.
