Здравствуйте, уважаемые форумчане, спектра моя не заводится, надеюсь на вашу помощь. Почитал тут несколько тем, но пока проблему не решил.
Ситуация следующая:
при повороте ключа в состояние ON не слышно бензонасоса (кстати, осенью ломался и его поменяли на десяточный);
бензин есть, почти полный бак (заправляюсь всегда в одних и тех же местах);
при включении зажигания стартер крутит;
IMMO горит, пробовал обоими ключами.
Проверил предохранители (в норме), поменял реле местами, не помогло. При этом, при повороте ключа в состояние ON слышу как реле щелкает.
Попробовал поставить перемычку в диагностическом разъеме, как написано здесь (http://spectra-forum.ru/forums/t/34893.aspx), при повороте ключа в состояние ON насос жужжит постоянно, но завести так и не удалось.
Машинка 2007 г.в. Пробег 57 тыс. Ремень ГРМ, ВВ провода менял летом, топл. фильтр и свечи в январе. Аккумулятор менял, как купил машину, год назад (его индикаторы показывают норму. АКБ такой: http://platin-prestige.ru/).
Что подскажете?
Спасибо.
ДПКВ
Спасибо, y.stafeev. Уже заказываю.
А что заказываем?
Случилось тоже самое, ДКВ поменял, толку ноль, комп выдает его ошибку все равно, провода до ЭБУ проверили, все грешат на ЭБУ, кто знает где его проверить можно в Москве или по Ленинградке в области
Приезжай на Ленинский после 5авг все проверим! Есть исправные.тел в биографии.
Причина оказалась в другом, слетел фланец с маховика, вот датчик и глючит, заказал маховик, жду
