...фотография для тех, кто не поверил по предыдущим фотографиям, что клавиатура не «родная».Комментарий сотрудника Внешторгбанка, который он оставил на форуме Банкир.ру после того, как фотографии были опубликованы там:Mikle, форумянин сайта Bankir.ru«Т.к. наши безопасники дали "добро" на распространение этой информации для исключения подобных случаев, то опишу подробнее.Клава сделана качественно, немного отличается структура материала (простой гладкий металл, без характерных структурных волокон "родной" клавы). Вставляется на место продавливанием родной клавы давлением (типа домкрата, упирающегося в верхнюю часть где стоит лампа, в том месте видны цараины от лапы домкрата) - именно этим и обусловлена установка на уличных АТМ.Клава имеет подвижные клавиши, которые продавливают родные (транзакция пролетает, клиент не волнуется), но вместе с этим клавиши нажимают свои микро-контакты. Последовательность импульсов записывается в PIC-контроллере, питающемся от 2-3-х батреек-таблеток. Клеится клава на полоски двусторонненго скотча. Выдать может только 1-2 мм. зазором между клавой и вырезом для неё. На внутренней стороне, рядом с PIC-контроллером имется микроразъем для снятия данных.Ридер. Накладка толщиной 4-5 мм. Головка по виду от кассетного плеера, батереи также таблеточного типа. головка отъюстирована на чтение 2-го трека и залита эпоксидкой. Выдаёт её только вырезы под рога-отливки удерживающие родную рамку ридера. Также с внутренней стороны есть микро-разъём для чтения данных.На 2-й фотографии при увеличении можно увидеть эти прорези под рога.Всё это сделано аккуратно, особенно клава, однако именно с этим экземпляром видать торопились при установке и оставили следы клея на накладке ридера (именно по ним и обнаружили сей девайс).»
Автор: Артур ЛяшенкоБлог автора: http://arthur-lya.livejournal.com/
ужоснах... как дальше жить?!
Miket:ужоснах... как дальше жить?!
