Снимаем приборку, рабираем, снимаем левый светофильтр и с обратной стороны стераем краску над нижним левым "окошком". В это "окошко" вставляем индикатор (9XT713630331), прихватив по торцам супер-клеем и собираем все обратно. Сзади приборки прорезаем плату под патрон, вставляем патрон с лампой(диодом), к патрону припаял 2 провока (+ и -) и подключаем к габаритам ( было лень, подключил к подсветке кнопок и приборки). Фото с тел.
Ну если только от безделия,а так при включенных габаритах часики в половину накала светят и сразу видно...
форум
Прикольно, но интереснее сделать дневные ходовые огни, которые включать не надо будет )
Oleg89: Прикольно, но интереснее сделать дневные ходовые огни, которые включать не надо будет )
И что бы они горели только тогда когда работает двигатель. На Солярисе такая возможность есть кстати. Люди делали. Ключ повернешь-не горит. Как только коленвал закрутился-горит. Ближний свет включил-гаснет. Ручник поднял-гаснет. Все это на базе штатной электроники.
Predator: И что бы они горели только тогда когда работает двигатель. На Солярисе такая возможность есть кстати. Люди делали. Ключ повернешь-не горит. Как только коленвал закрутился-горит. Ближний свет включил-гаснет. Ручник поднял-гаснет. Все это на базе штатной электроники.
Вот ссылка:
ДХО
Человек на спектру сделал, заводишь, опускаешь ручник они и загораются, больше всего радует то что приборы не горят и будильник не темнеет )))
Об этом (ДХО ; Дальний в полнакала ) тут много написано, схем нарисовано. Ищем, читаем, предлагаем варианты.
Я уже писал-мне сделали ДХ кинули через релюху на ближн. свет от гены-завёл горит бл.,а все остальные нет.заглушил и свет тухнет,езжу уже 3 года так.И часики светят в полную и задн. габар. не горят-только бл. свет. фар.
Vladimir621: Ну если только от безделия,а так при включенных габаритах часики в половину накала светят и сразу видно...
Я тоже так считаю. Я понимаю, напрягало бы, что не поймешь днем, а также в сумерки, когда мощное уличное освещение, горит ближний свет, или габариты.
ЗЫ на шахе меня в свое время штрафанули на 100 деревянных - нечаянно коленкой рычажок переключения света вырубил, так с одними габаритами ехал...
Молодец, хорошо все сделано, но я бы на ближний индикатор поставил бы, иногда нужен.
max-47: Молодец, хорошо все сделано, но я бы на ближний индикатор поставил бы, иногда нужен.
для ближнего-9XT 713 630 311
robotop_2:для ближнего-9XT 713 630 311
спасибо, а патрон с лампой идут в комплекте или какой ты использовал?
max-47: спасибо, а патрон с лампой идут в комплекте или какой ты использовал?
Тоже внесу свою лепту. Вывел ближний свет (челтый значек) и противотуманки (зеленый)
Шикарная приборка!
Ага. И плёнка под карбон +100500 к внешнему виду салона
