Всем привет. Нид хелп!Новое сцепление поставил, а оно берет в самом верху и то, если чуть дать газу. На скорости все ок, а вот когда трогаешься то сложно...учитывая что часто стою в пробках то ну очень не комфортно ездить...плюс еще вибрация на кузов идет если на газ не нажимаешь...типа вот заглохнет сейчас.
Нужен совет, на СТО разводят руками...говорят может проблема в коробке..но не верю.Сел за такую же машину берет в самом низу и очень уверенно, газ дать жать не надо.Сцепление Валео.
Свободный ход у педали проверь.
Свободный ход это тот люфт, что в самом верху?
Привет, NICK2009.Для уточнения ещё, если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты резко растут, а потом чуть падают и авто начинает разгоняться, то есть проблема, необходим ремонт. Здесь характерен износ диска сцепления.
NICK2009: Свободный ход это тот люфт, что в самом верху?
форум
Опа, прошу прощения, невнимательно прочитал, была замена сцепления!Здесь похоже нужна регулировка, проверка жидкости (ПРОКАЧКА!)
И еще один вариант-из за неисправности (засера перепускного отверстия)главного цилиндра не отпускает до конца. Т.Е. нет сообщения с жидкости в бачке и цилиндра. В этом случае или менять или если денюх нэма разобрать его и промыть водой потом тормозухой.
И еще- не езди на такой машине пока не отремонтируешь. Спалишь и диск и корзину и маховик до кучи.
Поменял главный цилиндр сцепления, оригинал 30 у.е., все супер.
