непонятки с машиной!
На это сообщение 15 Ответы | 1 Follower
89100028315
подольск КИА спектра НВ+ темно-синяя. R15.
andrey1974 Написано: 13-03-2014 15:28 | PostID= 297 248 | Закрыто
Ребят,такая фигня.Случилось это недавно...
Скажу сразу,что на прошлые майские праздники мыл форсунки,и менял свечи,а также недавно подтянул ремень грм,болтался...
Ну так вот,машина стала невероятно дергатся при плавном разгоне,доходит до того,что в дроссель идут сильные хлопки,и мотор при этом разгоняется с рывками,на холостых тоже есть пропуски вспышек,мотор как бы дергается торохтя на холстых.Пробовал заливать другой бензин,вроде помогало,но с другой стороны я заливался на всех заправках Подольска,и раньше такого не было.На данный момент пробег 114000 тысяч.Блин,незнаю даже куда лезть,фильтр тоже вроде менял в прошлом году....
Я думаю либо катушка крякнула,или провода пробивают,а может что с топливной..Но честно надоели уже эти хлопки в дроссель и провалы,прям как на жигулях с карбюратором,не езда а мученье.Каго какие мысли?мож подскажите что?
spectriki
Юрий ответил(а) - 13-03-2014 20:18 | PostID= 297 275 | Закрыто
Начинай с проводов и свечек,далее катушка пробег еще мал для серьезных проблем,если с ГРМ не накосячили . Если есть желание и возможность приезжай к нам на Ленинский поможем!
andrey1974 ответил(а) - 14-03-2014 6:20 | PostID= 297 294 | Закрыто
Вчерась вечером вроде нашол причину,катушка по кронштейну искрит,и провод 4 цилиндра пробивает в 2ух местах.седня закажу,а там прсмотрим.спасибо за совет.
Oleg89
Москва Spectra 2009 г. Красный перец Прошивка от Паулюса Спойлер и пороги...
Олег ответил(а) - 14-03-2014 10:29 | PostID= 297 300 | Закрыто
spectriki:
Вот я бы подскочил к вам, такая же беда, будет время позвоню!
andrey1974 ответил(а) - 14-03-2014 20:11 | PostID= 297 331 | Закрыто
Вобщем ждать не стал.Седня на работе обмотал подозрительные места на проводах изолентой,а место где между катушкой(они у меня оказываются отдельные,каждая крепиться на обойме своими винтами,хотя и взаимозаменяемые,их две штуки)и обоймой обильно пролил оксиком,то бишь очистителем.Завёл,и,о чудо!работает очень хорошо мотор!поехал домой,и нарадоваться не мог! Но позже опять все повторилось,хотя и с меньшей силой.Все таки поеду в экзист и закажу искрящуюся катушку и провода.
Oleg89
Олег ответил(а) - 14-03-2014 23:54 | PostID= 297 346 | Закрыто
89100028315:
Все было тоже самое, посмотрел в темном гараже на катушку, пробивала страшно, решил купить новую, но до этого менял провода и свечи, день поработало все и заново глюки. Поставил новую катушку, все зашибись работает, откатал два дня и опять косяки, не знаю что делать...Все ставил оригинал
andrey1974 ответил(а) - 15-03-2014 8:16 | PostID= 297 353 | Закрыто
Я хочу еще фильтр купить фильтр топливный,и заново промыть форсунки,может поможет.Интерестно что машина заводится с пол пинка,и на холодную дерганья не появляются..
Oleg89
Олег ответил(а) - 15-03-2014 9:51 | PostID= 297 359 | Закрыто
Форсунки мыл, фильтр меня на ТО не так давно, а на высоких оборотах есть проблемы? у меня например только на 1-2 передаче проблемы, дальше как по маслу едет
andrey1974 ответил(а) - 15-03-2014 16:15 | PostID= 297 373 | Закрыто
Олег,на больших оборотах вроде как нет.Щас в гараже был,пытался катушку вытащить из обоймы,нивкакую!сидит мертво.Там 2 болтика,я их открутил и бесполезно,Хотел просто обмотать изолентой корпус.Вынул свечи,они оказались с черным нагаром,причем видно что он свежий,лежит поверх коричнего,нормального нагара.Блин хрен знает,начинаеш газовать потихоньку,и видно как мотор при наборе оборотов подтраивает,но потом ничего,газуется нормально.Обмотал еще подозрительные места изолентой на проводах,да бестолку,поехал из гаража домой,а она опять проваливается!но самое страшное что я обнаружил,это то,что в 3 им цилиндре МАСЛО! Его там совсем чуть,буквально мазок,но тем не менее резьба вся в масле!пипец ваще! Но я не думаю что это причина подтраивания и провалов.Ладно,поживем увидим.
Oleg89
Олег ответил(а) - 15-03-2014 17:36 | PostID= 297 377 | Закрыто
Сгонял в гаражи к Юре Spectriki, поменяли катушку на другую и о чудо все заработало)) надеюсь долго так будет...свечи у меня чистые были, то ли в магазе катушку подкинули бракованную. А так да поживем увидим.
Юре огромное спасибо!
spectriki
Юрий ответил(а) - 15-03-2014 22:33 | PostID= 297 408 | Закрыто
Да это правда первый раз такое !Новая оригинальная катушка была в ореолах от небольших пробойчиков со всех сторон достал Б.У с рабочей спектрочки и заработало!
andrey1974 ответил(а) - 16-03-2014 8:11 | PostID= 297 424 | Закрыто
А катушка,она идет в сборе с обоймой,или по отдельности?
andrey1974 ответил(а) - 16-03-2014 8:36 | PostID= 297 425 | Закрыто
Юр,а это не ты случайно разборками занимаешся на канатчиковском проезде?
Oleg89
Олег ответил(а) - 16-03-2014 9:08 | PostID= 297 426 | Закрыто
катушка идет в сборе, да я ездил к нему именно на Канатчиковский!
andrey1974 ответил(а) - 18-03-2014 6:28 | PostID= 297 590 | Закрыто
А почему пол чайной ложки масла плавало в 3им цилиндре? Стенки колодца вроде сухие....
