Помогите с электрикой
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 5 Ответы | 3 Followers
veps написал(а) - 13-03-2014 12:36 | Закрыто
Добрый день.
Одновременно перестали работать габариты, стеклоподьемники, обогрев зеркал и заднего стекла, ц.з., противотуманки, датчик пристегнутого ремня, подсветка панели приборов. Начал разбираться, предохранители целые. Вывод что где то минус отвалился. Открутил почистил смазал все минусы на АКБ, кузове и двигателе не помогло. С переключателя на габариты сигнал уходит. Снял реле плюсы есть нет одного минуса , подключил на прямую габариты заработали без выключателя. Подскажите может это блок предохранителей? (Пробовал разобрать - эта штукобрясина не разборная.) И за что отвечает блок ETWIS , может это из-за него. Такая поломка была года два назад но както востановилось само.
P/S Сломал всю голову.
Еще забыл написать. После поломки лечилась снятием минуса с АКБ день ездил, а на утро опять не работает. Потом перестало помогать. В один день подхожу габатиты работают посмотрел переключатель выключен и не реагируют на него. Завел все погасло.
Посмотри предохранитель в коричневом чехольчике под капотом, часто в нем загвоздка бывает!
veps:
ETWIS - блок таймеров и сигнальных гонгов.Как раз все что вы описываете завязано на него и еще освещение салона и центральный замок. На все это подается минус через этот блок.Не уверен только на счет габаритов. Попробуйте поменять на заведомо исправный. Пошевелите разьемы на нем.
y.stafeev:
Докопался,схемы ,блин,неполные. Реле габаритов №56 тоже получает минус от блока ETWIS , питает предохранители №34 и №35 габаритов правого и левого борта.
Схема ETWIS и что подключено к нему здесь.
Все, разобрался!!!
Снял и открыл блок ETWIS, там короче все сгнило и всякие конденсаторы отвалились. Купил на разборе за 1000 все работает . Спасибо за информацию.
Надо продавать.zakrita
