Троит двигатель при накачке тормоза
Страница 2 из 2 (Всего 28 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 27 Ответы | 3 Followers
ForrestGump:
Доехал до мастера. Сказал, что вакуумник в порядке. Надо менять главный тормозной цилиндр.
Повторюсь по это теме, ("не верь жене и тормозам") - все мастера при мягкой педали говорят одно и тоже - либо воздух в системе, либо главный тормозной под замену! Ну это не так, попробуй сначала проверить сам механизм тормозной, особенно задних колодок. натяни ручник на пару щелчков и попробуй на ходу тормозить, если станет педаль туже - к бабке не ходи, механизм задних колес. Судя по описанию оно так у тебя и есть, найди тут тему про это - там подробно описаны действия. Если при прокачке тормозной жидкости везде одинаковое давление было, то при чем тут главный тормозной?bk Не спеши покупать дорогие детали, сначала найди причину!Tongue Tied
ForrestGump:
Подскажите, можно ли его отремонтировать без полной замены
Как правило все в нем цело, а портятся внутренности, все разбирается после стопорного кольца под № 13, но все же сначала проверь механизмы - ну не верю я что главный вышел из строя(самого так развели на покупку главного тормозного цилиндра)Super Angry
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Машина троит а тормоза виноваты  Big Smile  Где связь?
Predator:
Сергей, я уже писал - у знакомого когда вакуумник нагнулся на "девятке", так машина не то что троила - глохла, пока шланг, который идет к вакуумнику болтомcrazy не заглушили (до покупки нового вакуумника)
Ребятттттааааа, да читайте вы автора, концепция изменилась! Почему на последнее сообщение только отвечает, а не смотрите на развитие событий?
ForrestGump
Обнинск Spectra, 2008, МКПП
Заменил ГТЦ, тормоза стали  получше, но не кардинально. При замене и прокачке обнаружились закисшие направляющие суппорта - причина большого хода педали тормоза. Смазка направляющих + замена колодок = тормоза небо и земля. Ни о каком "педали тормоза в пол" не может быть и речи. Схватывает практически мгновенно. Теперь прокачать тормоза до троения движка кажется нереальным. Всем спасибо за советы.
Вывод. Видимо большинство проблем с тормозами на спектре это закисшие направляющие спереди и закисшие рабочие цилиндры сзади.
ForrestGump:
Вот блин, з раза тебе про это написал, нет же,бля, все сразу кидаются покупать дорогущие зап частиSuper Angry Поздравляю, теперь и у тебя 2 рабочих главных цилиндраpunish
Всё это происходит из-за копепешного обратного клапана который стоит в вакумной трубке , которая идет от вакумного усилителя до дроссельной заслонки.
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
Есть код этого обратного клапана?
alexey-305
Norh:
Это к чему? Про вакуумник я все перечитал. Нужен именно код обратного клапана.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
alexey-305:
Видимо не всё.
Ну и пару слов всем про лень.
99% кодов легко ищется через соответствующие базы или гуглояндексом.
Не нужно думать, что форумчане наизусть знают все коды. Они точно также их ищут пользуясь поиском.
Исключение , если нужно срочно , а быстрого интернета нет под рукой.
Всегда велкам.
alexey-305
В том то и дело что гуглояндекс не выдает код детали.
Norh
alexey-305:
Странно , у меня выдаёт.
https://yandex.ru/search/?lr=10740&msid=22898.22281.1461667008.62242&text=%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+spectra+%D0%BA%D0%BE%D0%B4&suggest_reqid=239249675145863496670366337333897&csg=878%2C15232%2C27%2C27%2C0%2C0%2C0
Вторая же ссылка , код прямо в тексте поиска.
Дальше проверяешь по Екзисту или другой базе на предмет соответствия.
