с какой кнопки включается авто запуск
На это сообщение 7 Ответы | 2 Followers
valdemar78
брянск киа спектра золотисто-бежевая
владимир Написано: 25-02-2014 19:23 | PostID= 295 830
Сегодня мыл машину,ключи с брелком от сигнализации были в кармане.Присел видать что то нажалось в брелке,он пропишал и машина стала заводится,а так как стояла на скорости то дернулась и заглохла,быстренько включил нейтралку,через пол минуты начала заводится обратно.Я так понял,что у меня есть автозапуск.Хотя 2 ключа в комплекте.Кто знает какой он кнопкой включается?сигнализация starline 9.Просто часто оставляю на скорости,не хотелось бы повторения.
Удерживаешь первую кнопку (закрытие машины) до звукового сигнала и потом кратковременно кнопку Ch.prog. с другого края крайняя. Напомни завтра и мыло дай я скину мануал по ней
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
еще бы к электрику нормальному неплохо бы заехать, если правильно подключить - на скорости не должна заводится, у меня например не заводится...
valdemar78
спасибо за отклик,просто бывший хозяин и сам по ходу не знал,а инструкции нет.
valdemar78:
Напиши почту электронную, скину тебе инструкцию (писал же выше) zakrita
valdemar78
valdemar78
У Вас скорее всего запуск выставлен для АКПП, попробуйте перевести настройку на вариант МКПП согласно инструкции.
Если на руках два ключа, то тут есть варианты:
в обходчике лежит дополнительный чип
штатный иммо отключен или же его вовсе нет
из одного ключа вынут чип и убран в обходчик.
Рекомендую  проверить, обеими ли ключами заводится авто. А потом обернуть им головы фольгой и попробовать завести снова, если авто заведется, то или нет штатного иммо или он отключен или же третий чип приклеен в замку.
ну и как решили проблему?
