Сигнализация Scher-Khan Magicar 5
skiner Написано: 19-09-2007 11:19 | PostID= 34 521
посоветуйте что лучше взять ее или другую
и замерзает ли она зимой
sergian
Одинцово МО 2006, мерцающий синий
skiner:
К сожаления не могу понять что значит замерзает???
А так все они практически построены по одному принципу и касаются твоей готовности выложить за нее Н-ое количество рубликов. Если захотят угнать то угонят по любому ни какая не спасет не чипы не обратная связь (заказ - есть заказ), но на наши я надеюсь заказов нет, или мало))
ИМХО для спектры (если еще поставить все опции) предостаточно....
В данной системе применены особые принципы кодирования передаваемой информации, защищающие как от сканирования, так и от перехвата кода. С помощью брелока-коммуникатора с жидкокристаллическим дисплеем Вы постоянно получаете исчерпывающую информацию о состоянии Вашего автомобиля. Дистанционный контроль информации о состоянии аккумулятора и температуры в салоне автомобиля являются высоким показателем удобства и комфорта при пользовании системой SCHER-KHAN MAGICAR 5.
Функции брелока-коммуникатора
Многофункциональный, 4-х кнопочный
Отображение информации на жидкокристаллическом дисплее
Аудиовизуальное подтверждение выполняемых команд
Вибрационный звонок
Дальняя связь до 1500 м с процессорным блоком
Автоматическая подсветка дисплея
Индикация разряда батареи
Индикация напряжения аккумуляторной батареи автомобиля
Индикация температуры в салоне автомобиля
Индикация текущего времени
Дистанционный автоматический запуск двигателя с индикацией времени работы с точностью до секунды
Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™
Раздельные каналы постановки и снятия режима охраны
Дополнительный код подтверждения снятия с охраны
Звуковой и визуальный режимы напоминания о получении тревожного сообщения
Экономичное питание (один элемент ААА)
Функции процессорного блока
Автоматический запуск двигателя автомобилей по таймеру (каждые 2 или 24 часа); по команде с брелока; по команде от внешнего устройства; по достижению температуры -15°С; -25°С; +60°С; по разряду аккумуляторной батареи автомобиля ниже 11,5 В
Возможность установки точного времени запуска двигателя
Персональный код для доступа в салон автомобиля при утере ключа
Учёт задержки выключения салонного света (три режима)
Защита от несанкционированной записи дополнительных брелоков
Силовые выходы управления центральным замком автомобиля и замком багажника
Силовой выход управления аварийной сигнализацией (две цепи) с отдельной цепью питания
Автоматическая постановка на охрану
Автоматический возврат в режим охраны, если не была открыта дверь
Скрытая охрана (возможность передачи сигналов тревоги только на брелок)
Электронная защита по току всех слаботочных выходов
Программирование типа реле блокировки (НЗ или НР)
Программирование событий для включения двух дополнительных каналов
Функция «Турботаймер» – задержка выключения зажигания от 1 до 6 мин.
Охрана с работающим двигателем
Возможность подключения отрицательных и положительных датчиков дверей
Программирование алгоритма работы ЦЗ для управления функцией «Комфорт» (закрытие электролюка, электростеклоподъёмников)
Предупреждение об открытой двери
Режим «ПАНИКА» или JackStop™
Высокочувствительный микрофонный двухуровневый датчик удара
Функция «СВОБОДНЫЕ РУКИ» для автоматической постановки/снятия режима охраны
Предупреждение о невыключенных габаритных огнях
Режим иммобилайзера
Служебный режим «VALET»
LeoniD-kamen
Санкт-петербург Хочу преобрести в ближайшем времени в кредит с АКП
Сигнализация Scher-Khan Magicar 5 Устаревшая мадель
Советаю Сталкер 600NB По моему лучшая на данный момент
ну и замок на капот поставь дефент таим какоита
nemchik07
Люберцы 2008, ХЗ ,алмаз-серебро, АвтоМир
Советую ГАРПУН БС2000. На данный момент это одна из лучших сигналок.В ней собрано все самое лучшее из сигнализаций.Это единственная сига на которую дают гарантию три года.
koscara
самара 2007,чёрный
А лучше капкан на медведя (((
