здраствуйте. сегодня менял лампочку ближнего света. открыл капот включил зажигание и через 30 секунд появился какой-то зуммер в районе блока предохранителей или под ним, так и не смог определить точно. но зудит пока не выключишь зажигание. у кого такое было. раньше не обращал внимания. спасибо.
Так и надо. Пусть жужжит.
padwiiromantik: здраствуйте. сегодня менял лампочку ближнего света. открыл капот включил зажигание и через 30 секунд появился какой-то зуммер в районе блока предохранителей или под ним, так и не смог определить точно. но зудит пока не выключишь зажигание. у кого такое было. раньше не обращал внимания. спасибо.
Звук этот нормальный. Происходит при включении зажигания и после выключения в тчение секунд 10.На форуме уже про это написано было.
Темку перенести бы из Тех отдела ( Раздел то ПОСТОРОННИЕ звуки и пр , а этот звук - родной ) может в общий форум.
andrei andrei4: Звук этот нормальный. Происходит при включении зажигания и после выключения в тчение секунд 10. Темку перенести бы из Тех отдела ( Раздел то ПОСТОРОННИЕ звуки и пр , а этот звук - родной ) может в общий форум.
Жужжит РХХ ( регулятор холостого хода ) на дроссельном узле. Такая тема уже есть !!!!!! http://spectra-forum.ru/forums/p/36060/277992.aspx#277992
Поиск рулит
Понял,спасибо.
andrei andrei4: Темку перенести бы из Тех отдела ( Раздел то ПОСТОРОННИЕ звуки и пр , а этот звук - родной ) может в общий форум.
Родной-то, родной, а кому-то кажется, что посторонний. Пусть здесь остается. Тему закрываю
