Доброго времени суток!
На днях вытаскивал аккум из-за того, что снегом весь город замело. Под капотом тоже снег был. Пока вытаскивал акк, дергал и сдвигал в сторону провода - они мешали.
Сегодня вставил аккум обратно и обнаружил, что ближний свет не горит. Думал, дело в лампочках, но оказалось, что если включить дальний, то и ближний гореть начинает. Кто-то в курсе, как там реализовано питание? Какую релюху смотреть или какой предохранитель?
arvarus: Доброго времени суток! На днях вытаскивал аккум из-за того, что снегом весь город замело. Под капотом тоже снег был. Пока вытаскивал акк, дергал и сдвигал в сторону провода - они мешали. Сегодня вставил аккум обратно и обнаружил, что ближний свет не горит. Думал, дело в лампочках, но оказалось, что если включить дальний, то и ближний гореть начинает. Кто-то в курсе, как там реализовано питание? Какую релюху смотреть или какой предохранитель?
На спектрочках ,да и всех авто дальний включается вместе с ближним ! Отказ ближнего на спектрочках в 90% это блок предохранов все релюшки там надежны! Попробуй тупо стукнуть по блочку предохранов хорошенько!
Юра ,он мог просто передавить жгут акомулятором,я когда ставлю аком.постоянно подправляю,надобы закрепить да все забываю.
Отломал, нахер, где-то в районе аккумулятора проводок - вот и вся беда
Всем спасибо, камрады.
Проверил питание на предохранителе №36 - его там не оказалось. Удивился, разобрал панель под рулем, пошевелил там контакты. Подергал там все разъемы и кабели, входящщие в коробку предохранителей и релюх - и ближний свет заработал!
Похоже, снег под капотом - это не к добру :)
arvarus:Похоже, снег под капотом - это не к добру :)
Все таки блок предохранов подергал за провода!
Он не те предохраны дергал,реле и предохранители в салое никакого отношения к головному свету не имеют,просто шевелил провода,а контакт видимо плохой в колодке JB-02,от подрулевого переключателя,ну он и востановился.
Всем привет. Решил новую тему не открывать, проблема похожа. При включении ближнего света он работает сразу вместе с дальним, если рычаг чуть нажать от себя то дальний отключается ближний остается. Когда и как началось не знаю машина отца он ночью давно не ездил не в курсе.
Sasha N: Всем привет. Решил новую тему не открывать, проблема похожа. При включении ближнего света он работает сразу вместе с дальним, если рычаг чуть нажать от себя то дальний отключается ближний остается. Когда и как началось не знаю машина отца он ночью давно не ездил не в курсе.
