не работают все стеклоподъемники
На это сообщение 9 Ответы | 3 Followers
r3cord Написано: 06-02-2014 22:54 | PostID= 294 644
Пожалуйста подскажите как быть, авто бито в дверь - перестали работать все стеклоподъемники, , цз, сигналка, свет в салоне не горит, и магнитола
Возможно ли из за замыкания датчика цз в замке такое слуится, замок смяло
Предохранители все целые
spectriki
Обычное дело от удара перебило и замкнуло провода в пучке двери ,разбирать и проверять каждый провод или проще поменять весь пучок делов на 700руб
y.stafeev
r3cord:
Полазил по схемам,по другим форумам-у всех твоих неислравностей похоже общее одно- блок ETWIS,у людей подобное  было.Я не говорю что сразу надо бежать в магазин и покупать его,просмотри всю проводку в двери,блок предохранителей в салоне,самое лучшее - обратись к специалисту.
spectriki
А разве ETWiS связан со стеклоподьемниками ,там два варианта проводка со штекером в двери и ,или блок предохранов в котором очень хорошо горят дорожки после КЗ !
y.stafeev
spectriki:
Управляющая обмотка реле электроподьемников стекол- плюс запитан от замка зажигания,минус через блок ETWIS(почему так не знаю).Так же через него запитан центральный замок (минус обмоток силового реле) , освещение салона и тд.Я не предлагаю ему сразу покупать новый блок.Вы правильно сказали-нужно проверить проводку на предмет КЗ и обрывов,центральный замок,блок управления эл.стеклоподьемниками,целосность предохранителей №17,№18,а также поступает ли на них напряжение,плавкую вставку №4,возможно дорожки-чего бы очень не хотелось.
spectriki
У моих трех клиентов после серьезных проблем с проводкой двери и штекером в стойки были проблемы с блоком предохранов ,самое странное предохраны заводские не горят,а дорожки расплавились,у другого в водительской кнопки коротнуло и левых подьемников не стало и тоже замена блока. предохранители не плавились наверно лучше там поставить чуть меньше 25ампер!
y.stafeev
Да ,дорожки слабоваты,но всетаки надо идти от простого к сложному методом исключения,определить неисправность,а потом уж в магазин.
поменяй пучок как тебе Юра и советовал!
y.stafeev
Рома,зачем сразу менять,все это стоит денег,проверять надо.Заменит пучек,потом ETWIS,потом блок предохранителей,а потом окажется сигналка какую нибудь каку выдаст,так можно и до колес дойдти,и за все плати.
y.stafeev
r3cord:
Отпишись,что делал,как успехи,а то мы тут спорим,а тебе может это уже и не надо.
