Какой код на магнитолу MYSTERY MCD-970 BT ?
На это сообщение 2 Ответы | 1 Follower
andrey84_ghj@mail.ru
Москва Киа Спектра
andrey84_ghj@mail.ru Написано: 02-02-2014 23:34 | PostID= 294 107
Подскажите, пожалуйста, какой код для магнитолы  MYSTERY MCD-970 BT на КИА СПЕКТРА 2008? В морозы снимал аккумулятор, поставил обратно, включил магнитолу, просит код. Посмотрел в сервисной книжки - графа для код магнитолы есть,  самого кода нет!?
andrei andrei4
Ну по аналогии с сотовым , если в мафон никто ничего ранее не вводил ( имею в виду код) можно попробовать 1111 или 0000 или 1234 ( если код 4ехзначный - нет , то идентично соответственно ).Я думаю там нет каких-либо специфических защитных кодов.
Александр Василич
Московская область
конкретных советов нет, каждый как знает.. или в отверстие типа хард резет, или еще что-нибудь, см., например, codekeyunlock.com
