Спектра не заводится?!
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 28 Ответы | 6 Followers
Ispel написал(а) - 31-01-2014 7:25
Всем привет.
Проблема такая: сегодня утром сел в машину, повернул ключ в 1 полож, приборка загорелась, а звука работающего бензонасоса не слышно, поворачиваешь ключь дальше и тишина, стартер не крутит, вообще нет признаков жизни…
Кто-нибудь сталкивался с таким, в чем может быть проблема?
Ispel:
Проверил предохранители - целые, зарядил акб - все равно не заводится. Всегда заправляюсь на одной заправке, проблем не возникало, фильтр поменял месяц назад...
Стоит старлайн В6 + Secret Agent-X для управления с телефона.... думаю где-то здесь собака порылась... пойду искать дальше
во-во! у мну тож старлайн мутил! акб стал сажать за ночь, где то глюк был, пробовали по датчикам пройтись- не помогло, поменял сигналку на другую.
у меня то акб в норме, у меня такое ощущение, что где то цепь прервалась на насос и стартер, надо в схеме порыться...
Фиг знает. вчера было -40 в деревне. Не смог утром завестись. И то по своей глупости сигой заводил, а нужно было с ключа. Акум присел.. Но схватывала. Так что в -40 даже крутит и хватает. Если бы с ключа с выжатым сцеплением и свечи по осени новые пставил - завелся бы 100%. Как и раньше заводился.
Ispel:
как найдешь - отпишись, чтобы все знали.
))) еще бы знать где искать, предложений ноль, сегодня хочу панель раскидать, найду сигнализацию (я второй хозяин), буду смотреть что там наворотили, если не найду в чем проблема, то придется в какой-нибудь сервис тащить....
Ispel:
а что сделано, чтобы понимать что советовать? Напряжение проверено везде (стартер, бензонасос), замок зажигания проверен, давление топлива есть, сигналку отключал и т.д. и т.п
выше писал, что сделано, вот и предлагайте дальше =)
Вопрос на засыпку, раньше внимания не обращал... Поворачиваю ключь, на панели загораются лампочки, потом часть из них гаснет, лампочка IMMO (и пара других) остается гореть, это нормально?
нормально
Ispel:
IMMO не должна гаснуть? она гаснет когда заведется двигатель?
всё, я сдаюсь che
P.S. а ключ зажигания в какую сторону крутишь?bu
Ispel:
Нормально,IMMO и масленка должны погаснуть после запуска двигателя.
в сторону норд-норд-вест, сам то как думаешь в какую сторону ключь зажигания крутят ;), шютка
Страница 2 из 2 (Всего 29 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
