Добрый день,
Недавно стал замечать как при работе стекло подъемников двигатель начинает подергиваться
так и должно быть ? или с генератором проблема?
Ну обычно "провальчик" при их утыкании в крайне верхнее положение. Или если попытаться закрыть их если они уже закрыты. - Это норм.
Если во время их закрывания наблюдается какие либо провалы изменения в скорости роаботы двигателя- скорее всего нужно моторную часть стеклоподъемников смотреть, мазать.
Писал я очень много про акб , но вот сам лоханулся . Стал замечать после нового года постепенно увеличиваюшуюся нагрузку от стеклоподъемников. Думал холодно, потом оттепель , а все хуже и хуже . Думал подъемник, попробовал- все 4 так . Позавчера жена в магаз попросила - чик... а там нету никого , даже панель приборов не работает. Вот с 24 числа до сегодняшнего ( 27 01 2014) только что снял с зарядки ,заряжал малым током 1-1.5 А ( уровень в норме плотность была 1.19-стала 1.27-1.28) . Так что АКБ посмотри - похожи симптомы.
А там может и гена что - нибудь учудить собиается.
Стандартный провал при большой нагрузке! не парься всё нормально у тебя!
