При скорости больше 60 к.м гул и вибрация (чем больше скорость тем больше гул) как троллейбус
Поменял подшипник неделю назад не помогло резина не причем ставил летнею тоже самое + балансировка
Пробал подвешивать и раскручивать до 60-70 км (левое колесо стоит правое крутится ВРОДЕ НОРМАЛЬНО, правое стоит левое крутится гул и вибрация как у стиральной машинки)
коробра АКПП пробег 260 тыщ машина 2006 год.
спасибо понял,завтра попробую
вывернул руль в лево, и начал трогаться щелчек слышен, особенно он проявляется когда резко тормозишь или резко стартуешь
проявляется не каждый раз
еще заметил,что щелчек проявляется когда вес машины больше на передние колеса
еще заметил,что руль перестал при повороте возвращаться на прямую
на яму загонял? шрус осматривал? звук шруса ни с чем не перепутаешь - при повороте руля и трогании звук как щелчок сильный прям, при трогании прямо звук слабее.
Да не шрус это. Скорее шаровая здохла, либо рычаг смотреть, в общем разово где то ходит
щелчки одинаковые по звуку,что при кочках,что при трогании, а так же при трогании с вывернутым рулем в право
на яму еще не загонял,шрус ещене осматривал
Живёшь где?
оренбург
OGZ:что при трогании, а так же при трогании с вывернутым рулем в право
тады ни хера не шрус! либо он еще жив, но уже "жалуется"
заезжал на яму, просмотрел привод колеса,все пыльники на месте,не порванные,может это ступичный подшипник????
OGZ:может это ступичный подшипник????
тогда б на скорости был свист-гул!
Подрамник смотрели
