Не переключается направление обдува :(
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 41 Ответы | 8 Followers
86835rus написал(а) - 21-01-2014 15:13
Всем доброго времени суток. Есть трабл. Не переключается направления обдува. Дует строго на лобовое стекло,и никуда больше. На все манипуляции с крутилкой регулировки - реакции никакой. А ножки то мёёрзнут. Т.е. в салоне может быть жарища,на только за счет того,что дует исключительно вверх,а ни в ноги,ни вперед,не хочет. :(   Что за напасть такая? Кто подскажет? Температура регулируется,скорость вращения вентилятора тоже,а вот направление,увы,нет. Подскажите...
существует мнение, что за ночь на морозе заслонки замерзают из-за скопившегося конденсата.
wiktorow@bk.ru:
Хрень полнейшая!За 7 лет ни разу не замёрзло,а бывало все окна в инеи изнутри были.Если работает только одно направление скорей всего хана крутилке!!
Вчера залазил к педали газа,там,где из под "бороды" видно как ходит тяга заслонки. Она ходит. Но ходит,только в направлении на стекло,стекло + ноги. При переключении остальных направлений - не шевелится. Следовательно,крутилка наверное живая. Есть ещё какие нибудь предположения?
86835rus:
То,что крутилка ходит только -стекло,стекло+ноги,не говорит о её исправности!!!С крутилкой скоростей обдува такое уже бывало-дует только в 2х положениях,а дальше хрен,дорожка накрылась.Так что и у тебя может быть такое же с этой крутилкой.
86835rus:
Придерживаюсь тогоже мнения. Разбирай крутилку.  ни разу не слышал чтоб управляющие заслонкой машинки накрывались.
Ясно. Случайно не в курсе,как снять крутилку? Сорри за такие вопросы,просто машина не моя,езжу на ней,пока своя сломана,и сломать что нибудь на Кике (так ее ласково зовет хозяйка) - было бы совсем не к месту...
в техничке есть книга про КИА Спектра с подробными картинками - скачай её и пользуйся!
Разбирал крутилку. Дорожки в порядке. Износа почти нет...
питание идет, преды целы? если всё в порядке, должно работать!
Слева на печке из белого пластика програмное колесо... его тягой крутит редуктор....
Сними тягу, крутани его рукой как те надо обычно лоб+ноги и зафиксируй тряпкой.
когда разберешся с управлением оденеш тягу назад.
Тяга,которую видно - рядом с педалью газа,при переключении: Стекло,стекло - ноги,немного шевелится,но полного переключения не происходит. Но думаю,что из этого можно сделать вывод,что и питание есть и преды целы...
А где там слева то? Под бардачком? Или под центральной консолью (рядом с педалью газа)?
86835rus:
Редуктор сними и перебери.... обычно он мозги е....т.
Страница 1 из 3 (Всего 42 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
