Двигатель глохнет через 1-2 секунды, ребят, подскажите в чём беда
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 8 Ответы | 2 Followers
Sergyine написал(а) - 24-12-2013 13:37
KIA SPECTRA (Иж) 2006 г. в.  1.6, 101л.с,  МКПП
Заводится стандартно, но после нескольких секунд двигатель останавливается. В первый раз секунд через 5, последующие попытки глохнет через 1-2 секунды. После горят лампы двигателя, АКБ, IMMO.
 Езжу на 92 (Газпромнефть), топливный фильтр менял 1,5 месяца назад...
Пробовал отключать на время АКБ- ни к чему не привело...
Возможно ли реанимировать авто? Что делать?
а не сигналка тебе блочит двигатель? глохнет даже если ничего не трогать?
Да, ничего не трогаю, считанные секунды  и он затихает...
проверь работу топливного насоса. а какая сигналка стоит?
При включении стартера топливный насос слышно, хотя вроде дважды его слышно не было. Сигнализация "Pantera" -конкретнее данных нет... Сейчас схожу попробую 2 ключом...
два варианта: либо топливо, либо блочит IMMO, есть в сигналках еще приблуды, которые ведут себя примерно так же
На 2 ключ реагирует как обычно, но в половине случаев стало не слышно бензонасос, но даже когда запуск штатный- двигатель больше не заводится, машину начинает трясти...
её и будет трясти, так как детонация происходит, но не во всех камерах сгорания. А как обстоят дела со свечами и ВВ проводами?
Свечи набегали 13000, планировал менять по весне...
