Не заводится машина.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 8 Ответы | 2 Followers
Aleksey1980 написал(а) - 21-12-2013 22:17
Всем доброго дня.Ребята помогите разобраться.Заглохла машина Kia Sefia 2003 года,Сначала работала,подъехал к дому,она сама по себе заглохла.Все работает,стартер крутит,но машина не заводится.Подскажите в чем может быть причина?
Больше симптомов опиши ,а то непонять нефига
мотор какой...объем ...лошади...
Сегодня утром прошевелил все предохранители,2 предохранителя поменял местами 30 ампер.Она завелась,включил дальний,она заглохла и снова не заводится и та же проблема.Все работает,аккум. нормальный.По ходу дела где то что то блокирует на бензонасос.Движок 1.6,101 л. Сигналка может повлиять на то что она не заводится?
Сигналка ещё та сука! сколько заморочек от неё-попробуй её отключить..
Я пробовал вытаскивать предохранители из сигналки,а как отключить ее я не знаю.
ищи сервисную кнопку сигналки  круглая такая пипка (гдето сныкана)  потом вкл зажигание жмеш быстро 4 раза и сразу выкл зажигания (на большинстве так) и всё выключенно
или мануал лучше от сигналки найди почитай
как вариант от топливной рампы шланг подачи горючки открути подставь бутилку и вкл зажигание должна бежать бензинка (тут и определиш насос или нет)
а может из за дачика коленвала?И где он стоит?
