На улице около минус 20. Завел машину,всё как обычно, постояла около 10 минут на холостых и потом поехал... Датчик температуры показывает,можно сказать, ноль... Машина едет кое как, газу даешь, а она разгон еле еле набирает...датчик чуть чуть вверх поднялся..стрелка тахометра прыгает... так я ехал минут 20-25...потом ее как прорвало! стрелка температуры за 20-30сек в рабочее положение встала, ну и машина стала ехать так как она должна ехать....так я проехал около3-4 часов...а потом разом стрелка температуры упала в ноль, да из печки не такой уж и горячий воздух пошел,так теплый слегка...А машина в норме работает! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ?((
Правила форума!
В термостате.
Все правильно сказано, термостат барахлит
а как на счет воздушной пробки?
Если бы пробка была, то машина вроде как наоборот перегреться должна.. или нет?
термостат или датчик. у меня к примеру датчик барахлит. прогреваю машинку, езжу, всё норм, стоиит только заглушить на 2-3 минуты, завожу и при быстром ускорении включаеться вентилятор. начинает охлаждать. иногда автоматически выключается, иногда приходиться останавливаться и ждать пока он отключится и двигатель наберёт оптимальную температутру. в моём случае если бы термостат, то, наверно, и перегрев был. весной менять буду
нууу я не знаю(((по проблеме-так это термостат 100 проц,а то что машина пока не нагреется плохо едет?...................у меня такой проблемы никогда не было-завел-полминуты,минуту подождал и поехал-да,обороты тахометра плавают пока не прогреется двиг-но ехать то она едет и ей пофик холодная она или горячая))
Конкретно!!!Замена термостата!!!К бабке не ходи-проклянет!
+100500 термостат!!! прям моя история:)
а я вот термостат поменял но данная проблема осталась.
стоишь на месте температура норм.долго но прогревается ток поехал особенно на трассу стрелка пошла вниз
VWP: а я вот термостат поменял но данная проблема осталась. стоишь на месте температура норм.долго но прогревается ток поехал особенно на трассу стрелка пошла вниз
Могу предположить что термостат не оригинал. В оригинальном много интересного ,обрезинено хотя бы все. Просто подумай сам- если на скорости падает температура то это значит только одно .Жидкость ходит по большому кругу . И встречный ветер её охлаждает . Может конечно и сам термометр мандить но это другая история.
Соглашусь с Серёгой,друган как то 3 термика перепробывал и всё не греется.А проверить старым "дедовским" способом-в ёмкость и градусник туда же и смотреть как он открывается-закрывается.Это прежде чем ставить на двигун..
форум
возможно и неоригинал.тупанул получается.нельзя торгашам доверять.а как он выглядит оригинал то?и солько может стоить?
Оригинал в красной с надписями КИА коробке .Обязательно. И плюс голограммы на ней. Сам клапан обрезинен . И ободок тоже.Если найду в барахле то сфоткаю . И вот еще ...прокладку ставить только оригинал. Можно конечно и любые другие но тогда советую промазать тоненько её герметиком. В оригинале металлизированная обрезиненная . А то что продают на подобе бумажно-паронитовые какие то .Как ни странно даже под именем "оригинал" в ексисте продают левак. Заказывал и те и те . Приходят совершенно одинаковые. Только стоят по разному .А обычная прокладка почему то промокает по периметру . Как ни притягивай . Поэтому только натереть её герметиком сразу.
