доброго времени суток. недавно ставил авто на рабочей "охраняемой" стоянке. обратил внимание стрелка указателя топлива показывала между рисками половина и три четверти. пришел на следующий день забирать машину показывает ровно половину. раньше была на семерке крышка бака с замком. а бывают такие на спектру или может от других моделей подходят? а может есть еще какие варианты борьбы со сливщиками? помогите пожалуйста.
Странно, вообще-то. У нас вроде 2 или 3 сетки стоят в горловине бака (трубке самой от бака к лючку). Ни разу не слышал о том, чтобы со спектры бенз сливали. И, такой вопрос, а точно ли слили, ведь замок лючка просто так не откроешь, выламывать только. Если бы открывали лючок, как минимум сломали бы фиксатор замка лючка, и обратно лючок бы не закрылся. Может, проблема в датчике уровня топлива? Крышку с ключом только по месту подбирать, наверное.
лючёк по любому должны были ломать. в такую бешенную испаряемость бензина не верю))))))
Все дело в датчике, при движении в горку он показывает меньше, с горки больше, остановился, вроде, пол бака - утром пришел на 1-2 мм стрелка опустилась да это нормально, а чтобы слить (как писали выше) для начала нужно "сломать" лючок бензобака, да и не те времена уже чтоб бенз сливать, да еще и в малых количествах у вас, батенька, паранойя
Когда ставишь сделай фото с в печаткой даты и время, а по утру еще одно если есть разница и по кателку сторожам
Чушь собачья!! Стоит сетка и никак ты туда шланг НЕ засунешь,я уже не говорю о лючке,обязательно был бы сломан!!
форум
Слить можно,но через трубки бензофильтра ,снял разъемчик ,подключил подвесной насос можно от волги и качай!
spectriki: Слить можно,но через трубки бензофильтра ,снял разъемчик ,подключил подвесной насос можно от волги и качай!
Слишком много замута для 3л., если сливать, так всё уже...., а автору, похоже, уже тема не интересна
