Всем привет!Прочитал на форуме чтобы проверить сцепление нужно на ручнике тронуться со второй,попробовал двигатель не заглох,но при езде всё нормально работает.Подскажите пожалуйста надо ли лезть в коробку?
а не знаю что вы там проверяете ,,,,диск . подшипник выжимной. гидравлику. если нет посторонних звуком ,машина разгоняется сцепа не буксует,гидравлика в норме...какого ..уя туда лезть
228: а не знаю что вы там проверяете ,,,,диск . подшипник выжимной. гидравлику. если нет посторонних звуком ,машина разгоняется сцепа не буксует,гидравлика в норме...какого ..уя туда лезть
+100
форум
спасибо успокоил.правда недавно масло в коробке два раза менял так как первый раз не проконтролировал (доверился мастерам) залили х....ню пенилось сильно
скажите это только у меня помпа свистит когда обороты только начинаешь добовлять потом не слышно
помпа или ремень?
думал ремень,но когда меня грм (+ролики и 2 ремня) мастера сказали это помпа, т.к.сначала нагрузка на неё идёт.
Подскажите когда не пристёгнут ремнём должна ли быть сирена в машине?
be.nia23: Подскажите когда не пристёгнут ремнём должна ли быть сирена в машине?
Какая сирена?! Втачке только пищалка и то несколько секунд и замолкает!!
успокоили спасибо.а я думал у меня датчик отключили
be.nia23: думал ремень,но когда меня грм (+ролики и 2 ремня) мастера сказали это помпа, т.к.сначала нагрузка на неё идёт.
Многим мастерам руки поотрывать надо...
Ремни новые подтягивать надо, тысяч через 5, иначе они свистят. А так -нужно слышать. Мое мнение (но не факт) - надо ремень подтянуть
проверить можно легко: смочить ремень (водой или вдешкой...короче что под руками есть), если свист не пропал идем дальше к помпе - можно снять ремень или ослабить, несложными движениями вычисляем люфт в помпе и её легкость вращения - всё в порядке, отстаем от помпы; идем дальше к генератору - вот тут сложнее без разбора не поймешь точно, но по вращать стоит... еще немного бывает после замены ремня к шкиву притирается, но тут подтяжка спасет... еще можно произвести запуск двигателя со снятым ремнем привода помпы и генератора и послухать...тока не надолго
от себя: после покупки "любовницы" тоже заметил журчание с правой стороны двигателя - перебрал там всё что можно (на помпу тоже давали заключение в Фаворит Моторс, но это не она, твари они все и везде, больше ни к кому не обращаюсь и каждое заключение перепроверяю у нескольких мастеров), журчание есть до сих пор - остался под лечение это болячки только ГУР, но работает без нареканий, поэтому не лезу в хорошо отлаженный механизм
что за журчащий клапан в гуре может это он?
читал как то на форуме при замене жидкости в гуре человек убрал журчащий клапан(зачем не пояснил)
be.nia23: читал как то на форуме при замене жидкости в гуре человек убрал журчащий клапан(зачем не пояснил)
Так убрал, чтоб не журчало, чего пояснять. Про журчащий ГУР много написано, причины и устранение. Читайте и будет вам счастье.
