HELP Please!!!! Датчик уровня топлива
evko177
Москва Spectra RS, 1.6, 2006
Евгений Написано: 22-11-2013 16:15 | PostID= 290 564
Доброго времени суток. Очень странный трабл. Снимал бензонасос, чтобы поменять сеточку. Поставил - все ОК. Отъехал и вижу что стелка на нуле. На след день снова снял все осмотрел, вроде все в норме, собрал, стрелка показывает уровень, только поехал она опять  медленно на ноль, попробовал разгоняться и тормозить вроде как хочет подниматься вверх но потом снова вниз. На третий день снял и полностью разобрал все, просушил, почистил ластиком, подогнул контакты, на сухую руками проверял стрелка идет куда нужно, собрал, завел ждал около 30 мин. Все ок. Выехал из гаража БЛ@дь  опять на нуле. Приехал домой, припарковался - смотрю ползет вверх. Опять поехал - опять 0. Разъем шевелил. Реакции никакой
DeNVeR24
У тебя хоть руки дошли разобрать, у самого такая же беда, тока не на ноль падает и когда уровень меньше полбака, в общем у меня пляшет как хочет
evko177
Да кстати, на потенциометре дорожки смотрел, на вид как новые. И Кстати там почему то две дорожки и два контакта. Кто знает зачем?
evko177
Там еще на одной из пружин есть черный провод с круглой клеммой. Как он правильно должен стоять?
