Гремит педаль тормоза при нажатии
На это сообщение 4 Ответы | 2 Followers
dyl
Рязань Не знаю
Дмитрий Написано: 18-11-2013 10:00 | PostID= 290 303
Всем доброго дня! Загремела педаль тормоза. При нажатии и отпускании звук исходит от ... не знаю как точно называется... резиновой прокладки, в которую уходит толкатель, то есть звук ЗА этой резинкой. Что это может быть?
Судя по твоему описаниюHmm - пиз003 скобам суппорта, разбило большой люфт в отверстии толкателейbk снимаешь колесо, и смотришь на люфт скобы, можно выкрутить один направляющий и посмотреть на люфт другого (если они у тебя, вообще, тупо не выкрутились), больше там греметь нечему (опять же исходя из твоего описания проблемы)68
dyl
Рязань Не знаю
Скобы менял два месяца назад. Гремит именно в районе вакуумного усилителя (на входе толкателя в него). Это 100 %. Только что может в нем греметь?
dyl
Рязань Не знаю
П.С. Толкатель тот, который идет непосредственно от педали тормоза.
ааааа, вон "она" где засела проблема, попробуй регулировкой штока поправить, еще крепление педали глянь (бывает не зафиксировано), еще было такое  - щелчок при нажатии еле слышный (особенно в холодную погоду) оказалось это на стоп контакт срабатывалSmile
