болтает на не ровной дороге
messi303 Написано: 17-11-2013 16:41 | PostID= 290 281
Было всё в норме, но после того как поменяли наружную левую гранату машину стало очень сильно болтать на скорости на не ровной дороге, и при езде еще автомобиль не много тянет влево... Что это может быть? поставили плохо гранату? или "встряхнули" рулевые тяги при замене гранаты...? развал-схождение может сделать..?
aleksey 30
Опиши подробно кто меня што и как снимал и обратную сборку начнем с этого
вот в том то и хреново то что я не видел как меняли, а меняли в автомастерской
spectriki
Граната здесь не причем проверь все затяжки болтов,похоже на болтанку в шаровой!
aleksey 30
проверь как затянута граната посмотри как снимали шаровую откручивался ли рулевой наконечник. если граната в норме а снималась шаровая отдельно от рычага скорей в этом и припадок тогда на развал. но может они и гранату посади на вал недоконца а гайку на ступице затянули нахрапом
