сегодня поменял задние амортизаторы и стойки стаба со втулками..все хорошо, НО стала сильно стучать левая опора...я отрутил снова может не ровно встала...затянул ...но звук не исчез...что может стучать? Опора?
Поменял опору и стук пропал
При замене аммо рекомендуется замена и опорных подшипников!
Амортизаторы какие поставил?
амортизаторы BORT...на дороге не плохо себя ведут за такие деньги..Купил опорный подшипник сейчас менять буду..скорее всего резинка порвалась и поэтому люфтит издавая такой стук...
возможно что аморт не совсем подошел...посадочное место под опору на штоке аморта чуть длинней....и получается что гайка не опирается на опору, а летает в воздухе...лечится шайба под гайку...
Я ставил СААЗ тоже стучало, поставил КАЯБУ все пропало.
