не закрывается водительская дверь с пульта (ЦЗ)
На это сообщение 2 Ответы | 1 Follower
Faster Написано: 24-10-2013 11:03 | PostID= 287 927
Привет, сорри если не туда, переместите плиз в нужный раздел.
В общем симптомы - при нажатии на кнопку закрытия на пульте сигналки закрываются все двери кроме водительской. Пипочка срабатывает но не дозакрывается буквально милимметра 2-3 (смотрел изнутри). После того как снял обшивку двери, снова заработало, однако сегодня опять такая беда. Соленоид работает вроде, тяги не похоже что застревают. Где и что подшаманить и как собственно понять в чем дело? Спасибо.
колдуй с тягами, возможно что-то не доходит (кстати проверь соединение между двух тяг - два винта крепят, у меня такое было - винты ослабли), или одна из пластмассок, куда тяги цепляются готовится к смерти...
в общем поменял соленоид пока. работает. мне показалось туговат он стал
