Здравствуйте. Столкнулся с следующей проблемой:
Случается данный стук не всегда, я бы сказал редко, хотя как сказать. Вобщем на скорости, при переключении передач(неважно каких) появляется еле заметный треск,именно в момент переключения (то есть отпускаешь сцепление, когда двигатель соединяется с кпп) очень похожий на треск клапанов(у отца был святогор когда мощи двигателя не хватало начинали постукивать клапана звук очень похож), причем треснет раза 3-и и все нормально становится, Ранее он тоже был, но потом пропал. Если ранее этот звук был очень редок то теперь я слышу его довольно таки часто. Вопрос в чем может быть дело?
Никаких проблем с двигателем не было, чек не горел никогда. ГРМ менян 45 тыс назад(на данный момент лежит ждет замены новый). на данный момент пробег -125 тыс. машина 2006 года. Стоя на месте просто газуя никаких звуков нет.
1-ин раз перебиралась коробка из-за течи сальника мкпп.
Заправку попробуй поменять. если идет детанация то еще датчик есть который ее улавливает. Возможно он накрылся и не дает коррекцию зажигания. Слушаать нужно для диагноза...
