Сегодня поменял топливный фильтр и сеточку в бензонасосе, все собрал завел и из глушителя повалил белый дым, и запах у него странный чем не понял но точно не маслом.... Что такое может быть?
Белый дым - обычно вода (тосол, антифриз) в цилиндре, такое бывает когда прокладка прогорает.
Вот только как это связать с заменой фильтра топливного. Не знаю...
До замены все было отлично не дыминки, а сейчас из грушителя кондецат ручьем при нажатии на газ и дымит. Может я в бензонасосе чего то намудрил?
Масло в движке срочно проверь, может там эмульсия уже
Белый дым точно ОЖ в цилиндры попадает. Если Вы конечно ничего лишнего к топливу не заливали...
major88: Белый дым - обычно вода (тосол, антифриз) в цилиндре, такое бывает когда прокладка прогорает. Вот только как это связать с заменой фильтра топливного. Не знаю...
Игорь! связывается всё по-моему просто-теория вероятностей и простое совпадение по времени.Чисто физически никак не завися от смены топ.фильтра.
форум
Володя, не верю я в совпадения. Я сам топливный насос не снимал, сеточку не менял, поэтому могу выдвинуть нелепое предположение (так что сильно не пинайте).
Может хрень со старой сеточки (вода и прочее) попала в топливную систему?
major88: Володя, не верю я в совпадения. Я сам топливный насос не снимал, сеточку не менял, поэтому могу выдвинуть нелепое предположение (так что сильно не пинайте). Может хрень со старой сеточки (вода и прочее) попала в топливную систему?
Не,пинать не буду!Но представил себе картинку-вынимаем насос и "всю хрень",что прилипла к сеточке,стряхиваем в бак!Потом ставим насос с новой сеточкой и он засасывая всю муть,гонит её через фильтр в систему и двигатель!Смелая теория!!!!!!!!!!!!!!!!!
мож на улице прохладно и всего то. из трубы идёт просто пар - это нормально. если экстлуатационные жидкости не уходят, то не надо подымать панику и пугать чела.а то займётся ненароком разборкой движки.
Надо просто дать системе выхлопа просраться! Для этого выезжаем на свободную трассу и крутим мотор на 3000-3500 оборотах минут 10-15!
