Здравствуйте.Машину я купил позавчера,б\у. Стал устанавливать магнитолу и случайно перемкнул + с - (кратковременно) теперь не работают дворники, часы, освещение салона, подсветка приборки работает через раз, сигналка показывает окрытую дверь, лампочка подушки горит.Сервисы на понедельник тока записывают, и как назло дожди идут - без дворников как-то не видно дороги. Может кто знает в чем дело? (предохранители проверял)
Проверь предохранители в салоне, лючек возле левой ноги.....
Скачай схемы 8182.SPECTRA-rus
Найдеш предохранитель дохлый.
скачал в телефон схему, нашел еще один предохранитель в коричневом чехле поменял - заработало все кроме дворников. Может еще что нибудь есть? Спасибо за помощь
CТР. 36
20A FRT. WIPER
я этот смотрел, он в салоне в блоке стоит.
Еще раз посмотри..... внимательно.....
Чего то я понять не могу 30 амперный предохранитель отдельный на дворники или нет? и какой именно?
у меня при точно таком же коротыше сдох 10 А предохранитель в основном блоке, что под капотом. Какой точно сейчас сказать не могу. Машина в гараже :( Он находится почти по центру и чтобы его снять , нужно еще снять какую-то фитюльку над ним.
дак я поменял его а дворники все равно не работают, три дня уже так езжу и дожди как на зло пошли не видно ни чего
На дворники точно предохранитель в салоне, у меня как-то дворники встали оказалась слетела тяга с моторчика.
смотрел, целый,даже пробовал менять - толку ноль
Вобщем решил проблему в автосервисе. Что то было в блоке предохранителей в салоне. обошлось 800 рублей
