Добрый день, моргала иногда лампочка давления масла, возвращался издалека. Был удар под капотом - машина встала, не заводиться. Проверил уровень масло нет на щупе. Стартер крутит движок, но легче обычного. Нет компрессии. Подскажите возможные повреждения движка. Кто нибудь сам перебирал движок?
Легче чем обычно может крутить при обрыве ремня ГРМ.
Скинь верхний кожух ремня , посмотри крутится ли шкив.
Или можно ещё посмотреть через маслозаливную крышку , крутятся ли распредвалы
Масло для начала залей, иначе движок можешь загубить если уже не убил.
Если повезет то обойдется капиталкой
открывал смотрел, ремень целый, еще странно бензонасос не качает когда поворачиваешь ключ зажигания!!!
Бывает ремень ГРМ цел ,а зубьев нету!
ну написали же , шкив крутится , распредвалы крутятся ? В состоянии покоя какой смысл на них смотреть :)
Бензонасос на компрессию не влияет.
осталось токо снять ГБЦ и усе будет ясно!
нет компрессии в каких цилиндрах...ремень грм стоит в 3 точках и компрессия замерялось правильно ... на каком бензине шпарил...
газпром челябинский
в момент удара под капотом, переключался с 1 на 2 передачу. надеюсь, повреждения не сильные
страшного здесь нету...мотор новый без пробега от 65 рублей....так что подумай прежде чем ремонтировать..
Если ГРМ цел ,то значит клапан завис в одном цилиндре от плохого масла или бензина,а еще были случаи у моих клиентов впускной распредвал ломало(закусывало в постеле) то же от плохого масла или его нехватки.Если повезет обойдешься заменой башки в сборе с валами(звони поможем)
куда звонить
