Работа тормозной системы в в нижнем положении при нажатии педали
На это сообщение 5 Ответы | 2 Followers
yurasergeev1 Написано: 02-09-2013 20:43 | PostID= 284 175
Если кому интересно .В конце зимы тормоза начали схватывать в нижнем положении при нажатии педали тормоза ,при этом длинный ход педали тормоза когда начинали работать тормоза.В итоге причиной оказалось закисание нижних пальцев переднего суппорта.Кое как расшевелил пальци и выбил из скобы .Зачистил смазал,поставил на место.Тормозные колодки пришлось заменить ,т.к. сработались на клин.Теперь тормоза срабатывают гораздо раньше,чуть не поменял задние тормозные барабаны грешил на них.
ESbes
Череповец
тема не однократно поднималась (про супорт и пальцы, и задние тормоза)
IldarChelny
Набережные Челны Киа Спектра
тоже внизу тока начинает тормозить ,задние колодки,цилиндры поменял,так же ватная педаль осталась. передние тоже купил,поменять надо
IldarChelny
поменяли колодки передние за 5 часов))) нижняя направляющая прикипела,болт сломался на пополам,остался в скобе суппорта. грели ,сверлили, в итоге вытащили. помазал ликви моли голубого цвета и тормоза уже в начале схватывать начали,
edykakmogy
Киа спектра
Ильдар, ликви моли голубого цвета нельзя мазать!Я тоже купил пакетик этой смазки для направляющих так как другой не было,но потом на сайте ликви моли прочитал,что там в инструкции ошибка и нельзя им направляющие мазать,есть другая похожая смазка ликви красного цвета тоже в пакетиках вот она подойдет.
edykakmogy
Киа спектра
а что с самой скобой сделали?как то полировали внутреннюю поверхность куда входит направляющая,в которой она закисла?и вообще там есть что то вроде втулки или это отверстие под направляющую просто высверлено в скобе?очень хотелось бы услышать ответы на мои вопросы заранее спасибо...
