Тут на днях менял самостоятельно колодки передние, при снятии суппорта, обнаружил, что внутри он ржавый. Протер его керосином аккуратно, но ржавчину керосин всю не оттер. Кто менял, скажите у вас также\не также?П,С, обнаружил интересый способ проверки износа тормозных колодок, при помощи штангельциркуля и БЕЗ снятия колеса! чуть попозже сфоткаю, выложу.
Так же. Ничего страшного. Главное чтоб пальцы не закисали. И пыльники на них целы были.
Drew:внутри он ржавый.
он же постоянно контактирует с окружающей средой. Попадает вода,а когда тормозишь он еще и нагревается. У меня когда машина неделю стояла,так у меня и диски тормозные начали коррозией покрываться. Так что это нормальное явление. Главное все протер,.
Как ранее написал Виктор, главное пыльники на пальцах и смазка этих пальцев,чтоб не закисали. И на колодку в районе прижима тормозного поршня,а также в те пазы,где ходит сама тормозная колодка заложить немного медной смазки высокотемпературной.
Андрей,а там помоему колесо когда снимаешь,есть технологическое отверстие,окошко., через которое определяется износ тормозных колодок.
Там ещё и пассивный датчик износа стоит в виде пластины, которая при стирании колодок начинает теретьпо диску, издавая жуткий скрип.
Всем огромное спасибо за помощь! понял, что это не столь серьезно. Тему можно закрывать.
