Во время езды начал замечать что лампочки аккумулятора и ручника(BREAK) начали гореть, а точнее когда разгоняюсь и еду с нормальной скоростью лампочки не горят а когда торможу и стою они начинают гореть, при чем как то на половину, потом спустя какое то время начались толчки в АКПП когда переключалось с первой на вторую скорость, потом загорелась лампочка подушки безопасности( то горела то выключалась) ближе к дому начал слышен где-то звук не приятный при переключении коробки с 1 на 2 скорость, потом пару раз выключался магнитафон что бы доехать до дома выключил все фары и освещение, и вырубил мафон. доехал, остановился, выключил двигатель и попробовал завести, не завелась. Начал мотор крутить но как то слабенько и яне стал больше мучать! вот хотел бы узнать, в чем может быть проблема и чего делать?! может прикурить попытаться?
Проверь акум и идёт ли на него зарядка,а прикурить не повредит кольехать надо.Ноклеммы проверь-затяжку.
форум
Где в спектре находит крюк тли кольцо троссировочное
dimanchik: Где в спектре находит крюк тли кольцо троссировочное
Что-то я не вкурю, причем лампочки аккумулятора с ручником и крюк с кольцом?
Геннадия проверь...
Отвез в сервис, сказали генератор полетел
Сзади...на АКПП на троссе Спектру не получится буксировать...только на эвакуаторе
здравствуйте господа. НЕ подскажете где искать такую проблемку... Заводишь машину загораются все контрольные лампы и гаснут,ручник тоже ярко горит в это время и тоже гаснит все вроде норм... дергаешь ручник лампа не загораетя. но тускло горит,и без разницы затянут он или нет,горит тускло всегда,кроме как когда включаешь ближний она гаснит полностью,как то так,тонель снимал там все порядоке,все прозванивал...концевик сопротивление... в смысле.
