ведёт машину
На это сообщение 15 Ответы | 1 Follower
gelmanov.77
Магнитогорск KIA-Spectra
Дамир Написано: 22-08-2013 23:23 | PostID= 283 399
при наборе скорости немного ведёт влево-вправо, недавно поменял передние наружные гранаты, все стойки, все стойки стабилизатора, все втулки стабилизаторов, шаровые, передние ступичные подшипники и ещё чё-то, не помню уже... и блин всё-же ведёт, чё за хрень?
spectriki
осталось поменять рычаги и сделать развал схождение это самое главное!
gelmanov.77
менял ещё сайлентблоки рычагов. до замены, но после развала тоже вело машину
gelmanov.77
сказали надо поменять ещё левую скалку, из за неё может?
kind
gelmanov.77:
может.  А еще может из за резины,дисков ,тормозные колодки в поряде,задние барабаны? не подклинивают?
Не большой увод машины при наборе скорости на плохой дороге,где есть колейность нормальное явление.  У меня вправо на таких дорогах уходила,если руль отпускать.
gelmanov.77
резина первый сезон, кумо вроде. колодки вот надо поменять, завтра собираюсь. а вот диски сказали надо поправить, родное литьё такая хрень. а колодки я думаю не причём, ведёт-та при наборе скорости... и насчёт дисков, ведёт при наборе скорости, а на нетралке нормально.
Victor_YLN
Если это колодки подклинивают, то колесо грется должно
kind
gelmanov.77:
Ты бы сначала разобрался с теми косяками о которых сам знаешь,а потом бы уже писал.  Сейчас насоветуем перебрать пол машины,а проблема окажется в дисках.   Сначала разберись с колодками и дисками.
kip31
Тамбов КИА-Спектра,2008.RS
Напишу тут чтоб не создовать похожие темы...
  Замечаю,что иногда , на некоторых участках дороги - неровной по горизонтали(ток в Росси наверное умеют так сложить асфальтBig Smile) и на некоторых ямках кажется, что задняя часть машины гулять начинает вправо влевоSurpriseчто может быть? Что то из подвески?
Смотри стабы, они удерживают машину
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
kip31:
Или мягкая резина или дохлые амортизаторы.   Мягкая в смысле зимняя или всесезонная. Для примера Нокиа хака грин которую все втюхивают как летнюю на самом деле всесезонная. Амортизаторы не обязательно потекшие. Газ вышел и усё, будут плавать.
kip31
амортизаторы стоковые,родные, резина вроде норм, дунлоп спорт р14
сход давно делал? хотя на резине уже бы отобразилосьbw
рычаги стоек давно менял? стуки есть подозрительные?
kip31
Ещё не менял,тысячи 2-3 назад смотрели подвеску сказали норм,спереди ток резинки стабов меняли,а постукивание небольшое есть на неровностях.. тук-тук..62
