Выброс воздуха в дроссельный узел при остановке двигателя
isserg Написано: 20-08-2013 23:27 | PostID= 283 189
Доброго времени суток!
Недавно заметил, что при остановке двигателя, примерно через 1-2 сек. после остановки коленвала, происходит довольно сильный выброс воздуха (точно не знаю, похоже на воздух) во впускной коллектор. Причем если снять трубку  с клапана вентиляции картера (который в клапанной крышке), идущую к впускному коллектору, и заглушить двигатель, то этого выброса уже не слышно.
Проверка клапана  вентиляции картера -  норма. Кстати, в умной книге написано, что данный клапан должен пропускать только в одном направлении, но на деле в одном направлении он хорошо пропускает. А в другом направлении - тоже пропускает, но значительно хуже (проверено на новом).
 Делал диагностику у официалов. Компрессия - норма. Система вентиляции картера работает нормально. Компьютерная диагностика - ошибок нет. По поводу данного выброса сказали, что так на всех Спектрах, в чем я собственно и сомневаюсь. Что действительно?
Интересна природа данного явления, может кто уже докопался до истины, поделитесь пожалуйста
spectriki
попробуй залить 95го,у меня такое то же бывает не парюсь просто коленвал сразу не может остановиться !
Пробовал, пол месяца на 95 катался - как выпускало с той же силой так и выпускает. Еще раз отмечу, что происходит где то через 1-2 секунды ПОСЛЕ остановки коленвала (шкив коленвала уже не вращается). Скорее всего в этом нет ничего страшного, но все же интересно что это за хрень.
катайся и не парься - у всех так. у кого то тише, а у кого то громче, а у кого то практически не слышно.
