посторонний звук /задние колеса/
На это сообщение 4 Ответы | 2 Followers
oleg-4eb Написано: 16-08-2013 23:15 | PostID= 282 898
помогите пожалуйста, при поездке возникает скрип в задних колесах. причина заключается в трении пружины ручного тормоза и с диском. замена троса ручного тормоза проблему не решила.   у меня пружина ручного тормоза изогнута и задевает сам диск. как можно ее отрегулировать? регулировка из салона не помогает.
Мля, сколько одно и то же можно писать?
Смотри, как ходит рычаг - скорее всего заржавела фигня:
Вчера в гараже обнаружили проблему, описанную в первом сообщении. В процессе "разбора ситуации" была замечена малая ширина хода.. Грешили на тросик. Из поста понял, что дело не в нем. Если обнаружу ржавчину, то ее чем-то снимать или замена детали? Если замена детали, то какой у нее код???
преобразователем ржавчины и железной щёткой сначало аккуратненько!
