Форсунки омывателя, мой косяк ((
На это сообщение 2 Ответы | 1 Follower
sysrepos Написано: 12-08-2013 12:45 | PostID= 282 635
Я лажанул ((, купил в ашане таблетку-концентрат для бочка омывателя, которая делает воду для омывания летом якобы лучше, кинул в бачок половину (целая рассчитана на 5 литров), после нее одна из 4 брызгалок стала в два раза хуже брызгать. Кинул вторую половину для проверки в 1,5 литровую бутылку с водой - как выяснилось, за полдня она растворилась не полностью, в бутылке остались белые хлопья этого вещества (размером примерно 1х1 мм, 1,5х1,5 мм), соответственно тоже самое получилось и бачке.
Подскажите что мне теперь лучше делать, чтобы избавиться от этой херни в системе омывателя и  решить проблему с плохо работающей брызгалкой?
Пробовал почти всю воду из бочка на стекла выдавить обычным способом - брызгалка как брызгала наполовину, так и брызгает.
dynmos
Москва Киа Сид
компрессором продуй, под капотом снимаются шланги с форсунок
в суд подавай на продавцов и покупай новые форсы
