Потек суппорт
На это сообщение 8 Ответы | 2 Followers
Enfik Написано: 25-07-2013 13:12 | PostID= 280 423
Мужики, выручайте. Потек задний суппорт правый. При вскрытии обнаружил что порван сальник(манжета) поршня и пыльник. На экзисте можно заказать только пыльник а про манжету сказали что отдельно ее не бывает как и поршня((( Есть ли аналоги данного сальника?
Купи новый - в чем проблема то.
6 т.р - дороговато
Да вроде все детали продаются...
Есть на схеме нужный сальник?
На схеме ее нет. И отдельно он не идет... так ответили 2 менеджера на экзисте ( Речь идет о манжете, которая служит для герметизации зазора между поршнем и самим суппортом
Я просто подумал, что речь идет о детали под №9
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК ПОРШНЯ
нет, это пыльник. неужели никто не сталкивался с ремонтом((
Enfik:
6 т.р - дороговато
тады только разборки тебе в помощь
Купил на удачу ремкоплект на экзисте, встал как родной =)
Делюсь, D4573 - артикул на экзисте, ремкомплект на задний суппорт. Сальник + пыльник + пыльники пальцев. Много кому понадобится
