Не регулируются фары
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 7 Ответы | 2 Followers
ivan__ написал(а) - 23-07-2013 15:27
Добрый день, уважаемые форумчане, может кто сталкивался с таким, на мое спектре 2005 г  95тыс км, не работает корректор на обе фары и не работает механическая регулировка под отвертку на обеих фарах, неужели придется разбирать фару?
А предох  на 10Ам. №12 что стоит в моторном отсеке целый?
У меня  похожая ситуация с правой фарой, светит в низ. На уровне левой лампы при выставленной коррекции 3. На рисунке в книге нарисовано что регулировать нужно с боку отвёрткой. но поглядел там вроде нечего ей и крутить то, а с задней части есть место под отвёртку  но крутил я её крутил реакции ни какой. Может кто подскажет как правильно регулировать фары на спектре? Только не отсылайте к книге. Страшно просто как в книге отвёртку совать в корректор, там ни хрена не видно.
Pavka:
Сбоку отверткой (отверстие, а отвертка нужна длинная тонкая) регулируется свет вправо-влево.
Pavka:
Белая фигня, там еще можно ключем (кажется на 10)? Это как раз вверх-вниз. Просто иногда долго приходится крутить, пока корректор не отработает....
Из электро корректора торчит шестигранник под 8или6 ключ и крест отвертку ,если у вас оригинальные фары то там прекрасно все регулируется,01-5года были фары и без электро коректора то там токо отвертка с неоригиналом там обычно возникают сложности тут надо колхозить с крепежом чтоб поднять фару!
Спасибо. Да белую фигню крутил, правда на пару оборотов только может надо побольше))) Завтра поеду в гараж покручу ещё))
корректор лучше отсоединить перед тем как поднять или опустить фары,у меня вроде как корректор сам возвращал на место,кручу кручу а толку не былоSmile
Ооо тоже нюанс. Завтра как новые чехлы надену, если не устану попробую. Вот бы напряжение замерить на нём, а то может питание на корректор нет и он просто в положении 3 замер на фаре.
