Добрый день!
Стучит при движении на нейтралке и на малых скоростях. На слух в левом переднем колесе. Притормаживаю, звук пропадает. Нажимаю на газ после 40 км/ч пропадает звук.
Был на диагностике. Говорят: скорей всего внутренний шрус, но можно и ошибиться.
Помогите пожалуйста!
сперва проверить затяжку колес...а так обслужи суппорта передние...поиск рулет.
У меня внутренний подыхал так , сначала на третьей скорости примерно с 30 км/ч и далее 4-я до 90 км/ч равномерно стучал , но исключительно под нагрузкой !
Т.е. газ сбрасываю или переключаюсь на нейтралку - тишина. Потом , когда совсем плохо ему стало , начал стучать на первой и на второй и опять только под нагрузкой !
В горку стук всегда усиливался.
Стук сильный? или тихий как маленький молоточек по дереву?
Вобщем строго щас заметил, что при крутых поворотах даже на нейтралке звук пропадает.
даешь газ на любой скорости, стука не слышу. притормаживаешь, тоже тишина.
Под какой нагрузкой?
Стук приличный как МОЛОТКОМ по дереву, не молоточком)
Под нагрузкой , это когда даёшь газу.
у меня как раз таки наоборот.
какие ещё варианты есть??
Проверять дальше, с помощником , вывешиваешь полностью передок машины , обе стороны , запускаешь двигатель, втыкаешь скорость , и напарник слушает откуда стук , можно ещё для создания нагрузки на больной орган одновременно с газом притормаживать колёса.
Но только соблюдай ТБ !!!! Чтобы машина не уехала с опор и не покалечила в момент эксперементов.
попробовал на подъемнике таким образом каждое колесо. решили что наружний шрус левого колеса. сегодня буду менять, надеюсь проблема в этом.
отпишись по результату , интересно что было.
