Не открывается защелка задней двери
Страница 2 из 2 (Всего 18 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 17 Ответы | 2 Followers
maslonasos
Воронеж KIA Spectra, 2006, MT
Случилась беда в среду по дороге на работу, водительское стекло открылось, а вверх никак, думал хана кнопке, разбирал впервые, в итоге кнопку всю перебрался, выяснил что на мотор подаётся сигнал, вытащил моторчик и почистил контакт на якоре, вуаля, час работы в кустах парка и потерян шарик с попы якоря. Может кому пригодится
Так хоть помогло?
Кстати мне и это предстоит. Водительский стеклоподъёмник чудит без баяна иногда. Откроешь окно, а закрывать не хочет. Постоит машина с открытым, вышел, зажигание включил, кнопку клац - стекло поднялось.
Надо лезть капиталить этот двигатель видимо
maslonasos:
Так хоть помогло?
Да, помогло, началось тоже все от заедания, по ощущениям как стекло сладкое и прилипает, потом просто отказался поднимать.
Шарик может и подходит с Жигулей, тока гаража нет и Жигулей не былоSmile, да оно и так норм работает
Без шарика,как ты понимаешь трение больше и якорь в корпусе садится ниже,следовательно  щётки могут прикасаться не по всей площади и как следствие неравномерный их износ-а путь один,снова разбор и ремонт или полная замена .
