Свободный ход педали не увеличился ?
Пробег 104 000 тоже плохо включались передачи , проблема решилась заменой всех второпластовых и резиновых втулок на тяге и кронштейне МКПП поз 7 ,14,28,17 и т.д..
Согласен с Сергеем. Совсем вылетело из головы. Скрипела кулиса при переключении передач. Оказалось порван был чехол позиция 14 и смазка вымылась. Заменил, потом сразу поменял позиции 11,12,17. 7 позиция как и 28 оказалась в порядке,не большая выработка. Передачи включаться стали мягче и приятнее и прошел скрип.
Заметил особенность. Если стоя на месте выжимаешь сцепление и включаешь передачу почти всегда она входит чуть туже , Без скрипов и тресков, просто как бы через небольшую ступеньку. Стоит перевести опять на нейтраль, и не отпуская сцеплеия включить передачу снова, она заходит легче. Так на всех передачах.
Предположение, когда после выжимания сцепления оба Вала и первичный и вторичный не двигаются, но они стоят относительно друг друга не идеально и при включении передачи какой то из валов чуть - чуть смещается для зацепления (эта самая ступенька(небольшая преграда) при включении). И если перевести обратно на Нейтраль, а следом опять включить передачу, то ступеньки этой нет, так как валы уже стоят ровно относительно друг друга. А если отпустить сцепление, то Первичный вал будет двигаться и после остановки опять будет не в идеальном положении.
Если бы не полностью выключалось сцепление, то проблема была бы при каждом включении передачи с нажатой педалью сцепления.
Я прав?
скорее всего синхронизаторам кирдык
На всех передачах? =) врятли. да и скрипов тресков нет, разве что на 2ой иногда о время езды чуть хуже включается как бы через небольшую ступеньку.
Вдобавок к своему посту. Если включать передачу немного отводя рычаг в сторону второй передачи ( не включая её лишь на 5 мм двигая назад от нейтрального положения, а потом сразу на первую). То включается ИДЕАЛЬНО.
Стоит проехать километров 10 и Все все усилия с включением 1 ой пропадает, ни ступенек, всё заходит хорошо.
Народ подскажите на Спектра есть возможность Регулировки устройства включения передач? или там ни чего не регулируется?
На моей спектре тоже иногда туго включаются (а иногда с первого раза вообще не включаются) 1 и задняя передачи МКПП. Летом эта проблема почти не напоминала о себе, я даже забыл о ней. С похолоданием передачи снова стали включаться плохо, думаю зимой будет еще хуже. Для начала решил поменять детальки кулисы МКПП. Еще весной на DRIVE2 и еще где-то читал о замене деталек кулисы. Там в числе прочих деталек менялась такая: M DA01 46 086, что соответствует №13 http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=72c4ac4e-f0f4-458a-aaf6-62319274d159&pid=48000A2F&office=ruЗдесь чуть выше писалось о другой компоновке, видимо этой http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=8578cf02-c0c7-4148-99df-3d4a983ce132&pid=75400A2E&office=ru, в которой в частности нет M DA01 46 086, но есть другие детали.Так какая компоновка у ижевской спектры 2006г?
