А еще бывает при смене стоек неправильно устанавливают верхние опорные тарелки на пружинах ! и пружина цепляет за кузов .
вроде не цепляет)) по крайней мере мое самое интенсивное покачивание не может создать такой звук, опорники стоят правильно, проконтролировал это сразу...вчера был заезжал на подьемник, туда-сюда тыркали рычаги и сказали что передние сайелентблоки слишком подвижны в продольном направлении, хотя при всех манипуляциях с монтажкой получить хоть какой либо стук или прикосновение рычага к кузову не получилось....заменю из наверное, на днях может поможет, не так и дорого.... и второй вариант ремонт рейки в которой был обнаружен стук...11 тыс рублей - как-то думаю подожду, тем более она не течет и вариант с протяжкой и внутренними тягами я еще не отбросил...
Устанавливают неправильно именно тарелки ,а не опорники из-за этого пружина может цеплять за кузов при поворотах! Рейку проще и дешевле взять Б.у с разбора со свежей спектрочки делов на 4000руб.
А есть фото как правильно должны стоять тарелки? А то все постукивает, теперь отчетливее при поворотах руля на 1-2 скорости, короче при поворе, развороте...
NikolaFB2272: А есть фото как правильно должны стоять тарелки? А то все постукивает, теперь отчетливее при поворотах руля на 1-2 скорости, короче при поворе, развороте...
Тарелки плоские ,все выемки на резиновых подушках! Поэтому если при замене стоек вы сняли резинку от верхней тарелки, то для правильной сборки на тарелках на торце есть выемки.Вот они должны направлены строго по оси стойки на центр колеса.
Менял не я, так что пока не сниму, не узнаю что там да как...так и езжу с постукиванием...
Большое спасибо за советы!!
Нашел решение своей проблемы. Гремела шаровая опора переднего левого колеса - настолько износилась, что болтался шарнир в корпусе. Поставил новую шаровую, теперь тишина.
Поздравляю. обошелся малой кровью. У меня стучит рейка (( но пока не потечет менять не буду. Протяжка слегка помогла, но проблемы не решила.
NikolaFB2272: Поздравляю. обошелся малой кровью. У меня стучит рейка (( но пока не потечет менять не буду. Протяжка слегка помогла, но проблемы не решила.
нихрена себе "малой кровью" .
kmp2002: нихрена себе "малой кровью" .
Я не про себя, я про замену шаровой. Она рублей 500 стоит и замена минут 30 самому) ))
Все пои проблемы были с правой стойкой стабилизатора. После того как она застучала "класически" стук при поворотах исчез. После ее замены тишина. 4 человека, из них два мастера и никто не обнаружил с ней проблем))) Вот так вот.
NikolaFB2272: Все пои проблемы были с правой стойкой стабилизатора. После того как она застучала "класически" стук при поворотах исчез. После ее замены тишина. 4 человека, из них два мастера и никто не обнаружил с ней проблем))) Вот так вот.
А я всегда говорил: "Троит - смотри ВВ провода, стучит - смотри стойки стаба, скрипит - меняй резинки стаба"...
В последнее время правда молчу - надоело одно и то же писать. Читать многим лень,, а я обленился писать
дак в том и прикол, что я их впервую очередь проверил и кроме меня еще 3 человека, и никто даже подумать не мог, а они видимо "шелкали" под определенным углом, а мне уже ремонт рейки предлагали за 11 рублей, хорошо не согласился)))
