А для чего эта странная деталь?
doom1d
г. Тула Kia Shuma II 1.6 МКП
WereWolf Написано: 20-06-2013 9:52 | PostID= 277 073
Здравствуйте. Когда менял тормозную жидкость, увидел странную деталь. Расположена на крыле со стороны водителя ближе к заднему бамперу. По коду в Экзисте бьется как «Камера воздухозаборника». Только не пойму, куда она этот воздух подает. С правой стороны тоже есть место для крепления такой приблуды, но у меня ее нет.
Судя по схеме - воздух попадает в багажникSmile
kind
И не только воздух,но и вода,если эта хрень неисправна. Как дождь,так у меня запаска в воде плещется,купается блин.
doom1d
Вот я и думаю. Стоит ее снять почистить или оставить, как есть?
vv5
это для циркуляции воздуха в салоне,оттуда воздух наоборот  выходит,если снять то стекла будут потеть
kind
Снять и проверить работоспособность есть смысл. Обрати внимание в дождливую погоду,есть ли вода в нище где запаска. Может пора уже менять эти клапана.
doom1d
Воды не наблюдал. А вот стекла потеют. Может как раз от этого, т.к. грязью она забита сильно.
kind
Почисть и увидишь результат. Стекла будут гораздо меньше запотевать.
