подскажите плизззз. я поставил на спектру штампы приооровские они полностья подошли. сделал балансировку, но при скорости 120 и выше появляется вибрация, может ли это быть из-за дисков?????
если диски ровные и подошли,то от них быть не может!только диски на приору 4х98,а у спектры 4х100.
stas210: если диски ровные и подошли,то от них быть не может!только диски на приору 4х98,а у спектры 4х100.
Вот и ответ - не ровно встали из-за нехватающих 2-х мм...
ЗЫ Автор, тему я в нужный раздел перенес, не надо клепать абы где...
