Приветствую.
Слышал, что датчик этот находится где-то у радиатора, но никак не могу найти.
Вообще ищу его из-за того, что кондиционер сам по себе включается и выключается, причем за короткие интервалы времени. Отключение автоматики кондиционера не помогло - всё так же.
Словом, знает кто, где именно этот треклятый датчик искать?
Rasmussen:Словом, знает кто, где именно этот треклятый датчик искать?
А кто сказал что он вообще есть?
Инструкция к машине так сказала: не повредите, мол, датчик в процессе эксплуатации.
Да и в ответах на подобные вопросы о непонятном поведении кондиционера часто мелькали советы проверить два каких-то датчика, расположенных у радиатора.
Но хорошо, если этого датчика нет, то что тогда может постоянно вырубать и врубать кондиционер?
Ну там всего два датчика один термопара в испарителе,другой на трубке высокого давления возле бочка омывателя.Спецы по кондеям уверяют ,что мозги ДВС то же замешны в управлении кондеем!
Я как кодиционерщик скажу одно кондюк не причем. Смотри и колупай мозги...
Да я так и подумал, что сам кондиционер в порядке.
Сейчас поправил датчик возле бачка омывателя - теперь вроде работает нормально.
Всем спасибо за советы!
Так для информации.....
Датчик контроля воздуха был только на спектрах сделанных в корее.
последние были поставлены в Ижевск.
Сам датчик висит за передним бампером внизу.
На контроллере кондея средняя кнопка маркированна как А типа автомат....
Смысл всей этой приблуды что если датчик унюхал камаз то заслонка забора воздуха
переключается на режим "из салона".
Мой датчик сцука сдох, фейерично так с дымом и сгоранием предохранителя.
